Frage ABS-Leuchte geht nicht aus
- Jörg Temmesfeld
- Jörg Temmesfeld
- Brasil
Re: ABS-Leuchte geht nicht aus
13 Dez. 2020 09:36
wann geht die Lampe denn an? . Direkt nach dem Start nicht mehr aus , oder erst nach dem du ein paar meter gefahren bist an.
Hast du ASC+T ?
Der Tipp von Pusches mit den Ausblinken, ist schon mal ein Anfang.
Und wie schon geschrieben, ist auslesen erst einmal die bessere Lösung.
Hast du ASC+T ?
- DHS
- Benutzer ist gesperrt
13 Dez. 2020 00:08 - 13 Dez. 2020 19:00
Auslesen wird völlig überbewertet ........
Durchtauschen macht viel mehr Spass !
Dir fehlt noch :
-ABS Block
-je nach Variante evtl. der ASC+T Plunger
-ABS Steuergerät
-Kabelbaum
-thats it !
Schau mal is doch übersichtlich , kaum noch 3-4 Teile und alles ist schick.......... vielleicht ???? :rofl:
Sorry , jetzt mal Klartext unter uns Pastorentöchter ,
natürlich gibt es noch jede Menge was verhindern kann das Deine ABS Lampe aus geht .
Nach jetzt gut über 1000,- Teuronen Invest und jeder Menge Arbeit solltest Du wirklich mal jemanden mit einem guten Lesegerät aufsuchen . so ein GT1 (Group Tester One) Diagnosegerät von BMW wird da maßgeblich für Erkenntnis sorgen .
Es würde auch ein Modic 1-3 oder ein DIS Rechner gehen , hauptsache BMW orginal , alle anderen können da schon mal KEINE Erkenntnis bringen .
Hin und wieder sorgt schon mal die Rückholpumpe im Block für die Kriese , da KANN es schon mal helfen die Masseleitung im Radhaus vorne links wieder auf Kontakt zu bringen und das System nimmt seine Arbeit wieder auf .
Wie gesagt , es KANN !
Anmerkung des Administrators.
Jedes Auslesegerät mit ADS Interface auf DIS Basis kann den Fehlerspeicher deines Fahrzeugs auslesen.
Die Behauptung das dies nur mit einem original DIS möglich wäre ist unbewiesen und falsch.
Viele BMW Werkstätten können den 8er auf Grund von zu neuem Test-Equipments allerdings nicht mehr auslesen
Dir fehlt noch :
-ABS Block
-ABS Steuergerät
-Kabelbaum
-thats it !
12 Dez. 2020 20:18 - 12 Dez. 2020 20:21
Hast du mal Ausgelesen oder "ausgeblinkt"
Ausblinken ...
Erst Tauschen und dann Auslesen führt meistens nicht zum Erfolg, sondern zu leerem Geldbeutel ;o)
Ausblinken ...
- Jörg Temmesfeld
12 Dez. 2020 19:56
Habe beide Lagereinheiten vorne, alle 4 BOSCH-Radsensoren erneuert
sowie die Abtriebswellen-Außenverzahnungen gereinigt.
Kann das Steuergerät fehlerhaft sein?
Gibt dazu Erkenntnisse?
Wer weiß mehr, was zu tun ist?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Der "Fährtensucher" Jörg
