Kabelbaum Hifi System
hddmax antwortete auf das Thema: Kabelbaum Hifi System
BMW E31 840Ci (1996) CC61070+CC61050
BMW 320 Kabriolett (1938)
BMW 501 V8 (1956)
Sharan 7N (2011)
Puch DS 50/4 (1969)
#194629
the.coyote antwortete auf das Thema: Kabelbaum Hifi System
Hi Maik
Ich hab ein ähnliches Problem, mit fehlt der Stecker komplett, alle Kabel wurden vom Vorbesitzer einfach abgeschnitten.
Die Belegung finde ich schon mal gut, auch das Foto hilft weiter, hab mir einen solchen Anschlusstecker besorgt.
Nun muss ich den noch auspinnen und an die richtigen Kabel anlöten.
Hast Du mir vielleicht zu den Pins noch die Kabelfarben?
Plus, Dauerplus, Beleuchtung und Masse sind von den Farben her bekannt.
Der Rest?
Danke und Gruss
dani
the.coyote
Dani
the.coyote
E31 1993 850Ci
E53 2004 X5 4.8is
E24 1984 635csi
E30 1989 325i Touring
E30 1989 M3-325i Cabrio
Skoda Fabia RS
#194625
Maik68 antwortete auf das Thema: Kabelbaum Hifi System
Folgende PIN-Belegung befindet sich auf dem Kombistecker laut deinem Bild:
4 - Telefon Mute
5 - Plus, Klemme R
7 - Instrumentenkombi - Parallelanzeige
9 - Dauerplus, Klemme 30
10 - Tachosignal für GAL
13 - Beleuchtung, Klemme 58g
15 - Masse, Klemme 31
16 - Automatic Antenne / Steuerung Verstärker
Du wirst nun die Leitungen für die Lautsprecher noch nach hinten zum Verstärker ziehen müssen. Ver Verstärker, wie er bei mir verbaut ist, wird mit high Power Eingängen versorgt. Das entspricht dann deinen LP-Ausgängen. Eventuell benötigst du noch den High Power Adapter. Da bin ich mir aber nicht sicher. Das Hifikabel kannst du dann vergessen. :grinsen1:
E31 850i (6/92) schwarz/schwarz;
E46 330i Cabrio (5/06) Edition Sport - Individual;
Oxfordgrün-metallic außen - bicolor glodbraun/schwarz innen;
F45 218d Active Tourer (6/15) nett, schwarz, ganz schön flott;
Träume muss man leben dürfen!
Liebe Grüße Maik
#189869
daheym antwortete auf das Thema: Kabelbaum Hifi System
Hallo Maik,
danke für deine schnelle Antwort.
Über den ETK konnte ich nichts finden, hab es aber nun auch entdeckt, da ich ja jetzt weiß welche Teile es sind ;)
D.h. da mein Reverse RDS keine Buchse für das Hifi-Verbindungskabel hat, ist das in der Kombination schon mal für die Füße.
Welche Signale werden denn über das Verbindungskabel übertragen? Mein Kabelbaum von Bild1 hat nämlich nur die paar Leitungen. Also einfach Pins in den Stecker einklicken ist nicht.
Ich habe schon mal in der Bucht geschaut, das Professional C ist ja schweineteuer. Gibt es alternativen aus dem BMW-Regal mit Hifi-Buchse? (Ich brauch nur ein bisschen Radiogedudel und hätte es möglichst gerne original)
Matze
#189785
Hallo Matze,
In Bild drei ist der Kontaktstecker für die DWA - Radioüberwachung zu sehen. Der muß hinter der links zu sehenden Halterung eingeklickt werden. Dort gehört der dicke gummierte Zentrier-PIN vom Radio rein. Er fixiert und überwacht das Radio gleichzeitig auf vorhandensein. :grinsen1:
Auf Bild zwei ist oben das Wechslerkabel und unten deas HIFI- Verbindungskabel zwischen Radio und Verstärker zu sehen (laut ETK). :roll:
Im Bild eins fehlen die Lautsprecherpinne, da diese hinten am Verstärker angeschlossen sind. Die anderen offenen Schächte sind für die in Bild zwei dargestellten Kabel. An denen sollten sich die Stecker befinden, die wiederum in die entsprechenden Schächte passen. :shock:
P.S. die Links sind nicht ganz korrekt eingebunden und funktionieren so nur mit Copy & Paste
Liebe Grüße Maik
#189715
Ich poste grad mal mein Belangen hier rein, weil es thematisch passt.
Ich habe laut VIN diese Sonderausstattung (kein CD-Wechsler!):
24109 656 BMW BAVARIA C PROFESSIONAL
24607 676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
Bei mir hatte ein sich ein Vorbesitzer am Radio-Kabelbaum ausgetobt. Er hatte wohl mal irgend eine Freispreicheinrichtung verbaut, Kabel hinten am Verstärker durchgetrennt, Stromdiebe etc.
Ich habe das jetzt alles mal sauber bereinigt, bin dabei einfach nach Kabelfarben vorgegangen.
Der Verstärker hat leider gefehlt, mittlerweile habe ich aber einen aus dem Forum bekommen. Nachdem ich diesen angeschlossen habe, bleib aber leider das Erfolgserlebnis aus. Es knackt nur einmal kurz wenn ich das Radio anschalte.
Derzeit ist ein BMW Reverse RDS verbaut. Ich habe hier bereits gelesen, dass es für den Verstärker einen High-Power Ausgang am Radio benötigt. Könnte es evtl. schon daran liegen?
Das Radio hat auch mehr Pins am Stecker als mein Kabelbaum:
Das Radio hat bis auf einen Pin alles belegt.
In meinem Radioschacht liegen dann auch noch diese beiden Kabel:
Ich vermute diese stammen von einem mal verbauten CD-Wechsler? Aber warum 2? Und im Kofferraum kommt nur eins an?
Dann habe ich im Radioschacht noch dieses komische Kabel entdeckt:
Kann mir dazu jemand was sagen? :mrgreen-angel:
Danke für eure Hilfe.
Matze
#189712
Dirk L antwortete auf das Thema: Kabelbaum Hifi System
@hitcher
schau mal genau nach, ob das kabel nicht weiß/grau/gelb ist...
wenn ja, ist das die IBUS-Leitung...
gepunktete kabel sind im normalfall dreifarbig...
Wenn Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann das Recht, anderen Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen.
Stehen Frauen an der Spitze der Regierung, so ist der Staat in Gefahr, denn sie handeln nicht nach den Anforderungen der Allgemeinheit, sondern nach zufälliger Neigung und Meinung. - ...
#134730
  • Dank erhalten: 1
Hitcher antwortete auf das Thema: Kabelbaum Hifi System
Wenn es keiner kennt las ich es einfach ab...
BMW 850 5,0 e31 Brillantrot
BMW 740 4,4 e38 Aspensilber
Gruß Marko
#134725
xmatzerx antwortete auf das Thema: Kabelbaum Hifi System
moinsen
sicher das es nicht weiß/braun ist dann wäre es Telefon
mfg xmx
edit: habe dein Bild noch einmal größer gemacht is weiß/gelb
#134528
  • Dank erhalten: 1
Hab mal das Radio rausgezogen und ein Bild gemacht...
Gruß Marko
#134526
  • Dank erhalten: 1
Hitcher erstellte das Thema Kabelbaum Hifi System
Hi
Habe heute mal Ordnung unter meiner Konsole gebracht alle Kabel neu verlegt mit Kabelbinder fixiert und so.
Eigentlich habe ich nur die Beleuchtung der Heizamatur erneuertauf LED umgebaut.
Dabei ist mir aufgefallen das ein dicker Kabelstrang des Hifi Systems richtung Kofferraum geht oder kommt.
Der Kabelbaum splittet sich unter der Konsole und geht einmal in einem breiten Stecker wo die Frontlautsprecher drane hängen und einmal zur Stromversorgung mit einen kleineren Stecker und einmal zum Radio.
So nun hab ich ein Kabel entdekt wo nirgends hingeht es geht aus dem kleinen Stecker herraus richtung Radio.
Die Farbe des Kabels ist weiss mit gelben Punkten so alle cm.
Habe leider kein Bild gemacht.
Kann damit jemand etwas anfangen weil am Radio sind alle Pins belegt bis auf 2 die haben aber kein Kontanktstück im Stecker.
Wofür ist das weisse gelbgepunktete dünne Kabel? :harhar:
Es funktioniert eigentlich alles aber wer weiß vieleicht gibt es da doch eine Funktion für.
Marko :winken:
Gruß Marko
#134525
