Verstärker im 8er ?
  • Dank erhalten: 1
M6Achim antwortete auf das Thema: Verstärker im 8er ?
Die Dinger hatten wir immer auf Lager um beim Soundsystem ein normales Radio einbauen zu können,bei manchen funktionierte es auch so.
Preislich lagen die Anfangs bei 150,-DM.
#151390
Wolf antwortete auf das Thema: Verstärker im 8er ?
So,hab den Adapter mal geordert.Werde dann berichten,ob es besser geworden ist.
Gruß Wolf :harhar:
Liebe geht durch den Wagen
#151378
Noch ne Frage:
Meiner hat die BMW Hifi Lautsprecher verbaut.Sind das denn Aktivlautsprecher und was verbirgt sich in dem auf der Abbildung zwischengeschaltenem Kästchen ? :harhar: :harhar:
#151367
Dank dir für den Tip.Den werde ich evtl ordern.
Gruß Wolf
#151366
  • Dank erhalten: 1
#151365
Moin zusammen,
ich bräuchte mal den Schaltplan bzw die Pin Belegung vom originalen Radiostecker.
Hab da dran ja den Iso Adapter,aber mit dem neuen Radio gibt es halt Probleme.Wie gesagt,wenn ich lauter drehe,verschrabbelt /kratzt der Klang total.Vielleicht Masse anders anschließen?
Gruß Wolf :harhar:
#151363
  • Dank erhalten: 1
8Harry8 antwortete auf das Thema: Verstärker im 8er ?
:winken: Über der linken Batterie sitzt schon auch mal eine Telefonempfangseinheit, z.B. bei Schorschs 91er: Gugggst Du!
Das Steuergerät für die Ackerschiene befindet sich davor!
#150954
Ich will ja eben keinen zusätzlichen Verstärker dran haben.Der im Blaupunkt Gerät reicht aus.
@Balbo
Falls wir uns bei einem Treffen sehen,geb ich einen aus. :grinsen1:
#150950
bianco antwortete auf das Thema: Verstärker im 8er ?
Also falls Du einen nachrüsten möchtest: Habe bei mir letzten Frühling den Alpine Verstärker eingebaut den es mal serienmäßig gab und bin damit wirklich hoch zufrieden, auch mit den originalen Lautsprechern (habe ebenfalls '90). Habe etwas bei ebay gesucht und bin schon nach wenigen Tagen fündig geworden. Preislich glaube ich so um die 40€.
Der Einbau war etwas vertrackt aber es hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt.
Tipp: Lass Dich beim Einbau nicht irritieren, soweit ich mich erinnere liegen die Massen für jeweils VR, VL usw alle zusammen.
Muss wohl an der High-Level Kiste liegen...
Und lass Dir die Stecker mitliefern, sonst musst Du wie ich was basteln (hat ziemlich Nerven gekostet)...
#150949
  • Dank erhalten: 11
Balbo01 antwortete auf das Thema: Verstärker im 8er ?
Sag doch so was nicht.. :kiss:
#150946
  • Dank erhalten: 1
CDRDJ antwortete auf das Thema: Verstärker im 8er ?
:flop:
CDRDJ /// Alex F.
CR-AF 850
#150945
  • Dank erhalten: 11
Ich schau morgen mal rein und sag dann Bescheid, vermute mal das da aber bei mir das Steuergerät der AHK sitzt.
#150944
erstens antwortete auf das Thema: Verstärker im 8er ?
forum.clube31.de/viewtopic.php?t=10414&highlight=
Zitat Pusches: ich suche die Klappe links im Kofferraum hinter welcher der Original Verstärker, bzw die Telefonelektronik untergebracht ist.
Am besten mit Scharnieren.
850i, Calypsorot colorline (rot/schw.), AHK, EDC, ...alles außer CD-Wechsler und Anhängerkuppl.
#150943
lieber nicht,der mag mich nicht. :harhar: :duckundwech:
#150942
  • Dank erhalten: 1
Habe ich mir fast gedacht, da waren ein paar Sachen anders als sonst. Mmmhh, frag mal den Maik (Balbo01) der hat ja auch einen aus 90.
CDRDJ /// Alex F.
CR-AF 850
#150941
Bj 90 :harhar:
#150939
  • Dank erhalten: 1
:uah: Tja, habe ich noch nicht gesehen. Was ist das für ein Baujahr?
CDRDJ /// Alex F.
CR-AF 850
#150938
Gerade geknipst
Einmal das Siemens C2 Mobiltelefon,welches ich damals ausgebaut hatte (befand sich wie gesagt hinter der linken Klappe stirnseitig also hinter dem linken Rücksitz.Das war original von BMW Werksmäßig eingebaut.Gehörte zur Ausstattung,richtig schweres Teil.
Zum anderen der leere Haltewinkel zur Aufnahme eines Geräts hinter der linken Seitenverkleidung Kofferraum.
Gruß Wolf :harhar:
#150936
  • Dank erhalten: 1
Da bin ich mal gespannt :winken:
CDRDJ /// Alex F.
CR-AF 850
#150932
Ich mache morgen Bilder von dem ausgebauten C-Netz Gerät und der Halterung seitlich.
#150931
  • Dank erhalten: 1
Echt, auf der linken Seite? Ich kenne nur noch auf der rechten Seite die Halterung für die Getriebesteuerung, die ein Schalter nicht hat. Hast ein Bild davon?
CDRDJ /// Alex F.
CR-AF 850
#150929
Da ist aber bei mir noch eine zur Aufnahme eines Gerätes. :harhar:
#150928
  • Dank erhalten: 1
Die leere Halterung oberhalb der Batterie enthält meinen Wagenheber. Ich meine ebenfalls das Teil an der Rückwand der Rücksitze, was man aufklappen kann.
CDRDJ /// Alex F.
CR-AF 850
#150927
Das ist es übrigends.
Dank Multicolor Display und Keys kann ich die Farbe genau auf unser Halloween Orange einstellen.Bilder folgen noch. :harhar:
#150926
Hinter der linken Verkleidung ist oberhalb der Batterie eine leere Halterung.Nehme an,das da das Soundsystem hingehört und meiner keins hat. :harhar:
#150925
