Verstärker im 8er ?
dickschiffuser antwortete auf das Thema: Verstärker im 8er ?
....der mit der "Fuffi"-Diva tanzt.... aber ich werde "Sie" bezwingen. Das Portmonaie blutet an jeder BMW Teiletheke. Ich bin härter. Ich bin stark.
....redete ich mir ein, als schon wieder etwas Unvorhergesehenes passierte...
#189039
Nein, aber wenn ich in der Gegend bin, werde ich mal "reinhören" .Ein bekannter von mir hat ein Vorgänger System verbaut, und ist sehr zufrieden .
#189003
mayortom2001 antwortete auf das Thema: Verstärker im 8er ?
Schon getestet???
BMW 840CI Bj. 12.96 M-Individual, Japan Selektion
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen außer durch noch mehr Hubraum!!
Kann denn Leistung sünde sein??
#189001
Helix hat sehr interessante und hochwertige Verstärker mit Hi-Eingängen.
Ist ne kleine schnuckelige Firma mit Ambitionen auf Testgewinne aus dem Sauerland.
Sogar das Remote-Signal für das Ein- und wegschalten des Verstärkers wird nachträglich erzeugt.
Bedeutet: Die vorhandenen Leistungs-Lautsprecherleitungen speisen den Verstärker, und der gibt geboostete Mussssikkkk raus. Sogar auch in 4 Kanal erhältlich ( 169,-Euro )
Und an dem Verstäreker kann man dann prima einen Subwoofer betreiben. Und: Alles ohne Veränderung der Originalkabelbäume.
#188997
  • micha_mz
  • micha_mzs Avatar
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Eisenbahner mit 8er-Krankheit
  • Dank erhalten: 9
micha_mz antwortete auf das Thema: Verstärker im 8er ?
Danke sehr! Werde demnächst eine Bestellung aufgeben und meinen Vater versuchen damit zu überaschen. S' ist ja bald wieder Weihnachten :xmas_winken:
#186858
  • Im Auftrag des 8ers unterwegs ...
  • Dank erhalten: 375
Pusches antwortete auf das Thema: Verstärker im 8er ?
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Das sollte es sein.
Plug and Play !
und noch besser
#186856
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Prinzipiell Sowas, allerdingsnicht mit Cynch sondern höherer Ausangsspannung.
#186855
  • micha_mz
  • micha_mzs Avatar
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Dank erhalten: 9
Hallo Ralf,
hast du etwas herausgefunden?
#186852
Ich muss nachschauen was genau die Teile für eine Bezeichnung haben, der letzte war von Monachor...
#184488
  • micha_mz
  • micha_mzs Avatar
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • Dank erhalten: 9
Moin,
das wäre auch für mich interessant zu wissen, da an meines Vaters E32 das gleiche Problem aufgetaucht ist, seitdem das originale Radio raus ist.
#184487
Hallo Pusches :winken:
Wo bekomme ich den so einen
"galvanisch getrennten High Power Adapter" ?
Kannst du mir da nen link schicken oder hast du sowas zufällig?
Gruß Thomas
#184477
Die Becker Geräte lassen sich alle über einen galvanisch getrennten High Power Adapter an den vorhandenen Hifi Verstärker anpassen.
#184466
hddmax antwortete auf das Thema: Verstärker im 8er ?
oder du bastelst dir einen eigenen Adapter vom Vorverstärkerausgang (Becker) auf den Eingang vom BMW Verstärker.
Ich hatte auch mal einen Becker Traffic Pro verbaut an HIFI Professional
hat tadellos funktioniert.
lg Harald
BMW E31 840Ci (1996) CC61070+CC61050
BMW 320 Kabriolett (1938)
BMW 501 V8 (1956)
Sharan 7N (2011)
Puch DS 50/4 (1969)
#184461
Wolf antwortete auf das Thema: Verstärker im 8er ?
:shock: Jetzt erst gesehen
Also,der Adapter brachte nichts.Ich mußte letzlich das Radio gegen das alte wieder tauschen.
Grund: Die modernen Radios haben oftmals eine zu hohe Ausgangsleistung.Dadurch gibt es Probleme mit dem in meinem Fall bereits eingebauten BMW HIFI Verstärker.
Symtome sind Kratzen,Schrabbeln,besonders wenn man lauter dreht.Die Geräte können überhitzen und Schaden nehmen.
Ich fürchte,du mußt dich von dem Radio verabschieden. :?
Gruß Wolf :harhar:
Liebe geht durch den Wagen
#184460
Hallo zusammen.
Ich habe auch das Problem mit dem kratzenden Sound.
Verbaut ist ein Becker Indianapolis.
@Wolf,hat der Kauf des Adapters was gebracht?
Sonst bin ich für jeden Tip dankbar.
Gruß Thomas
#184458
  • Dank erhalten: 45
pfaelzer antwortete auf das Thema: Verstärker im 8er ?
...wobei sich die Angabe "links" und "rechts" in Fahrtrichtung gesehen beziehen sollte.
Links (kurze Klappe auf der Fahrerseite) zur Aufnahme der Zwei-Komponenten-HiFi-Einheit, und rechts (lange Klappe auf der Beifahrerseite) zur Aufnahme eines CD-Wechslers.
Letzteres ist auch noch ganz regulär über ETK respektive BMW bestellbar.
Wer also eine erweiterte Soundanlage hinter dem Schutze der Originalität verbauen möchte, hat hierzu noch alle Möglichkeiten. :grinsen1:
(Befestigungswinkel und Schließmechanismus nicht vergessen)
Zu bewundern auch auf der Messe in Stuttgart. 8)
Dirk L antwortete auf das Thema: Verstärker im 8er ?
ja... hab ich auch links eine schmalere und rechts eine breitere...
links ist bei mir der orginalverstärker vom soundsystem - rechts ist bei mir der wechsler...
Wenn Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann das Recht, anderen Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen.
Stehen Frauen an der Spitze der Regierung, so ist der Staat in Gefahr, denn sie handeln nicht nach den Anforderungen der Allgemeinheit, sondern nach zufälliger Neigung und Meinung. - ...
#154630
Die Halterung ist für das Lampenkontrollmodul Anhängerkupplung.
Tatsächlich waren die TelefonBoxen teilweise Links verbaut und wenn
vorhanden das Zweiblock Radio oder HIFI System hinter der Klappe Rechts.
Ja, es gibt zwei Klappen. :mrgreen:
#154572
  • Dank erhalten: 45
Ich habe ein Becker Traffic Pro anstelle des Bavaria verbaut.
Bis vor Kurzem hatte ich auch nur die Lautsprecherkabel von hinten nach vorne verlegt.
Den normalen Leistungsausgang des Radios verwendet und alles war gut.
Nachdem aber die 2-teilige Endstufe seit ca. einem Jahr sporadisch Aussetzer hatte, habe ich mich dazu entschlossen den Zweiteiler zu entfernen und dafür 4 neue Frequenzweichen und zwei digitale Endstufen zu implantieren.
Diese werden nun mittels Verstärkerausgang meines Radios angefahren.
Auch das klappte problemlos, nur das jetzt etwas mehr Bums aus den Quäkern kommt.
Wenn es also bei Dir Probleme macht, könnte die Serien-Endstufe einen Knacks weg haben.
Von mir zumindest ist keine Antwort auf Dein Fehlerbild zu erwarten, da ja bei mir alles funzt.
moitrich antwortete auf das Thema: Verstärker im 8er ?
Hat keiner von euch eine Idee wie ich Ton aus den hinteren Boxen bekomme?
Alex
#154556
Ich klink mich hiermal rein da dieser Therad der passendste zu sein scheint.
Mein 8-er hat Hifi-System mit 10 Lautsprechern und es war ein Bavaria C Professional Radio (2-teilig) eingebaut.
Habe die Lautsprecherkabel verlängert und von hinten nach vorne zum neuen Radio geführt.
Der original Blaupunkt Verstärker bleibt erhalten.
Als erstes habe ich einen normalen Radioadapter verbaut.
Es kam auch aus allen Boxen was raus, nur beim Hochdrehen der Lautsrärke hat es angefangen zu knaxen.
Daraufhin habe ich einen Radioadapter für Aktivsystem besorgt.
Das Problem jetzt ist jedoch, dass nur aus den vorderen Lautsprechern was rauskommt aber kein Ton aus hinteren.
Irgend jemand eine Idee wie ich das lösen könnte?
#154335
  • Dank erhalten: 1
M6Achim antwortete auf das Thema: Verstärker im 8er ?
In meinem E36 gibts mit dem Soundsystem und Becker Traffic Pro auch keine Probleme.
#151403
Wahrscheinlich beides,komischerweise funzen andere Radios auch so.
#151401
  • Dank erhalten: 1
Entweder wird der Ausgangspegel gesenkt oder mit der Masse der Ausgänge wird etwas geändert.
#151396
Was da anders geschaltet ist,weißt du aber auch nicht,oder ?
Gruß Wolf :harhar:
#151394
