Frage Problem: Austausch Radio Professional RDS gegen Business RDS
- Stefan
Re: Problem: Austausch Radio Professional RDS gegen Business RDS
03 Juli 2003 11:50
- Guest
- Besucher
03 Juli 2003 11:18hallo schnarri,
habe trotzdem das interface ersteigert ( für mega knete ). wenn ich es bekomme
stelle ich es dir erstmal zur verfügung damit du musik hören kannst , und zur überbrückung bis wir eine lösung gefunden haben. lt. becker gibt es keine interface mehr. gibt auch offensichtlich keine möglichkeit der reparatur. da ich jetzt am 19.7. spätdienst habe , kann ich leider auch nicht zu pusches kommen. habe mich deshalb schon mit stefan per mail in verbindung gesetzt um ihn vorher zu treffen .würde dann zu ihm fahren.
vielleicht hat stefan ja eine möglichkeit der reparatur.
grüße rainer b
- Schnarri
03 Juli 2003 06:24Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Stefan
02 Juli 2003 21:00Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Schnarri
02 Juli 2003 06:18
- Guest
- Besucher
01 Juli 2003 18:05ich hoffe es gelingt mir die nächsten tage eines für ihn zum ersatz zu ersteigern.
tja, das mit dem austausch des radios ist so eine sache. wenn , dann dachte ich eh nur an das professional rds neuerer ausführung . aber mal sehen.
@ stefan: sag , du hast erwähnt das du noch neuwertige bedienteile des prof rds herumliegen hast, und schnarri war auch ganz begeistert von dem gerät welches du ihm preiswert überholt hattest. was möchtest du dafür haben ? denn bei mir ist das kleine display defekt , und vom großen display die linke hintergrundbeleuchtung und ein paar pixel so dass ich da sowieso was machen wollte. habe auch mittlerweile noch 2 andere geräte erworben die auch macken haben . :evil: wollte langsam nägel mit köpfen machen.
denn wenn ich dich schon wegen meines problems bemühen würde könnte man evtl gleich das teil austauschen.
- Stefan
01 Juli 2003 17:22
- Anonym
01 Juli 2003 17:09was noch vom design und beleuchtung her annähernd zum original passen würde sind alte Blaupunks und evtl. Becker(auch nicht billig).
- Anonym
01 Juli 2003 15:12Rainer B schrieb: hallo,
mache mir auch so langsam gedanken über den austausch meines 2 block gerätes gegen ein anderes da somit das lästige anschließen des cd wechslers über ein interface entfällt. hat jemand schon mal sowas umgebaut ? meiner meinung nach müssen doch nur die kabel von lautspr+antenne von hinten zum gerät nach vorne gelegt werden und mit in den bmw kompaktstecker verbracht werden.
Hab zwar kein orig. BMW radio eingebaut aber den prof. RDS+empfängerteil im koff.raum rausgeschmissen.
Der originale verstärker ist geblieben.
Dazu habe ich 4 LS kabel+das antennenkabel nach vorne verlegt,geht eigentlich ziemlich schnell,musst nur den rechten rücksitz ausbauen.
wäre schade deswegen das orig. kabel zu verschnippseln.
- shneapfla
01 Juli 2003 14:43Beim Austausch Business gegen Professional ist ein anderes Kabel (von der Bedieneinheit in den Kofferraum) fällig!
d. h. das Radio ist (wie z. B. bei Navi-Systemen) im Kofferraum und nicht vorne drin untergebracht??
shneapfla
[X] <- Nail here for a new monitor
- Schnarri
01 Juli 2003 12:18Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Guest
- Besucher
01 Juli 2003 10:27mache mir auch so langsam gedanken über den austausch meines 2 block gerätes gegen ein anderes da somit das lästige anschließen des cd wechslers über ein interface entfällt. hat jemand schon mal sowas umgebaut ? meiner meinung nach müssen doch nur die kabel von lautspr+antenne von hinten zum gerät nach vorne gelegt werden und mit in den bmw kompaktstecker verbracht werden. wie sind denn die kabel vom bedienteil nach hinten belegt? hat jemand eine ahnung was durch den 10 poligen kleinen stecker nach hinten zum 2. block gesendet wird?
eventuell kann man ja die datenleitung für das übermitteln der lautsprechersignale von hinten nach vorne benutzen , somit hätte man sich das umständliche verlegen von kabeln gespart.
@ pusches: sag ralf, du sprachst mal davon jedem mitglied noch irgendwann eine cd mit schaltplänen zum komplettieren des handbuchs zukommen zu lassen. könnte jetzt mal sowas gebrauchen weil ich keine ahnung habe wie die radio anlage mit hifi system verkabelt ist.im technik teil ist der 93 er noch nicht eingestellt.
hast du zufällig noch was da für mod. 94 ? gerne auch als datei anhang in einer email oder so .
erstmal danke und grüße
rainer b
- Rolf
30 Juni 2003 17:21hab gerade festgestellt, daß meine mailadresse falsch war und habe sie geändert. Bitte probier es nochmal. Danke
- Stefan
30 Juni 2003 17:04Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Stefan
30 Juni 2003 16:37Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- shneapfla
30 Juni 2003 15:04shneapfla
- Guest
- Besucher
30 Juni 2003 11:32das prof. rds ist ein 2 block gerät. der 2. block mit den anschlüssen für die antenne und den lautsprecherausgängen etc befindet sich im kofferraum unter einer abdeckung links in der ecke. du wirst wohl nicht umhin kommen von den lautsprecher ausgängen hinten im kofferraum kabel zu deinem radio nach vorne zu verlegen. das business rds ist ein 1 block gerät wo alles in einem untergebracht ist. evtl gibt es noch eine elegantere lösung , habe keine schaltpläne von der hifi anlage. aber ich denke du mußt irgendwie kabel verlegen vom lautsprecherausgang business zur evtl noch verbauten endstufe des soundsystems um den umweg über den kofferraum zu vermeiden. ich habe jetzt aber keine ahnung wo die endstufe des soundsystems sitzt.
aber das ist nicht uninteressant , denn evtl wäre ein umstieg von den anfälligen prof-rds geräten auf ein anderes bmw radio zu überlegen.
hoffe ich habe nicht allzuviel falsches erzählt , denn von radio und elektronik habe ich so gut wie keine ahnung.
aber vielleicht konnte ich ein wenig helfen
gruß rainer b
- Rolf
30 Juni 2003 10:29kaum steht mein neues Baby in der Garage, schon gibt es das erste Problem.
Ich wollte das eingebaute Radio Professional RDS (da Display defekt ; ist wohl so üblich) gegen ein Business RDS (habe ich noch aus einem E34 - BJ.94) austauschen.
Beim Ausbau des Prof. fiel mir auf, daß nur sehr wenige Anschlüsse, die aber eine einwandfreie Funktion sicherstellten, vorhanden waren. Auf der Rückseite sind nur ca . 7 Anschlüsse im rechten Teil der Anschlußbox + CD-Wechsler Anschluß belegt ; kein separater Antennenanschuss. Da das Business RDS augenscheinlich die gleichen Anschlüsse hat, sollte es kein Problem, geben. ; Gab es aber doch.
Das Business RDS bekommt ordentlich Strom, aber ansonsten bleibt alles stumm. Es findet keinen Sender, der CD-Wechlser wird nicht erkannt nicht mal ein Verstärkerrauschen kommt aus den Boxen.
Habe mehrmals geprüft, ob alle Anschlüße auch festsitzen ; ja. Hat von Euch jemand eine Idee, wo es jetzt noch klemmt. Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Rolf
