Frage Welche Reifengrößen und Traglasten ? für 18 Räder auf
- Paule
Re: Welche Reifengrößen und Traglasten ? für 18 Räder auf
30 Juli 2009 20:53Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
- erstens
30 Juli 2009 20:14Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Hemicuda
30 Juli 2009 19:55'cuda
- Dirk L
- Benutzer ist gesperrt
30 Juli 2009 18:48Am 28.04.09 ist ein neues EU Gesetz in Kraft getreten. Demnach ist bei allen Fahrzeugen bis 3.500 Kg nichts mehr eintragungsfähig was kein Teilgutachten hat.
Gruß Dirk
Stehen Frauen an der Spitze der Regierung, so ist der Staat in Gefahr, denn sie handeln nicht nach den Anforderungen der Allgemeinheit, sondern nach zufälliger Neigung und Meinung. - ...
- flatsix
- Junior Mitglied
30 Juli 2009 18:21Die netten Mitglieder im Forum, die wissen wie es geht und das vor einem Jahr selber gemacht haben, haben sich vornehm zurück gehalten... Danke dafür ! :flop:
Habe am Dienstag ( vorgestern ) beim BMW Service angerufen und gesagt was ich vor habe.
Man hat mich gebeten, das ganze per mail aufzuschreiben und mit einem PDF des KFZ Scheins zu schicken.
Habe ich gemacht = 8 + 9 x 18" BBS Kreuzspeiche, zweiteilig auf 840CI - gab es nie in Serie beim 8er, Räder sind vom E38.
Gestern email von BMW - meine Anfrage wurde an die Fachabteilung weitergeleitet und wird dort bearbeitet ( 1`st Tag ) :top:
Heute ( 2nd Tag ) ruft ein netter Mensch mit Münchener Vorwahl an und fragt nach der Teilenummer der Räder - habe ich ihm durchgegeben.
Noch einmal die Postadresse bestätigt und alles klar. :kiss:
BMW hat in 2 Tagen das Thema erfolgreich bearbeitet und schickt alle Daten zwecks Einzelabnahme.
Wer eine Kopie des Eintrages möchte, kann sich gerne melden ! :lach0:
Hier die aktuellen Kontaktdaten bei BMW
BMW Kundenbetreuung
Telefon: 0180 2 324252*
Fax: 0180 2 123484*
E-Mail: kundenbetreuung@bmw.de
Url: www.bmw.de
Bester Gruß, flatsix :Drv1:
BMW 840 CI Kompressor 1996
BMW 3.0 CSI 1975
Porsche 993 Carrera 4 Cabrio 1996
Porsche Boxster GTS 4.0 PDK 2021
Camaro ZL1 Cabrio 2017
Ferrari Portofino 2020
- erstens
23 Juli 2009 16:33Mit dem Dekra Fachmann gesprochen. Nicht jeder kann das. Es erlischt die Betriebserlaubnis weil es für orig. BMW Felgen halt keine Teilegutachten gibt. Die BE muss also per Gutachten (sog. Einzelabnahme) bescheiningt werden.
Die ET ist die nächste Frage. Spur darf nicht schmaler werden als serie. Distanzscheiben vorn und hinten habe ich gebraucht. Dann muss es irgendwelche Gutachten (Vergleichsgutachten) geben mit den Abmessungen der Felge und der ET dazu.
Reifen sind dann kleinste Problem. Ich habe mir gleich 255er und 265er vür hinten eintragen lassen, weil ja genug Platz ist und es im Gutachten mit drin steht.
Habe vorne jetzt Serien-ET und hinten ET 10 (=11). (Serie ist 15mm)
- flatsix
- Junior Mitglied
23 Juli 2009 15:56Wenn die Räder da sind, werde ich per email an den BMW Service schreiben, was ich vor habe.
= mit der Ersatzteilnummern der Felgen anfragen, was die zugelassenen Radlasten der Felgen sind.
Dann habe ich schon mal was offizielles von BMW.
Das sollte klappen, weil sie beim E38 zu kaufen waren und der schwerer ist als der e31...
Vielleicht können die ja auch was zu den Radlasten der Reifen sagen.
Danach gehts dann erst mal zum TÜV, um eine Info über die benötigten Radlasten der Reifen zu erfahren, wenn BMW vorher nix sagen will oder kann - dann Reifen besorgen und drauf und dann zum Einzelabnahme.
Gut so ! oder Denkfehler ?
Gruß, flatsix
BMW 3.0 CSI 1975
- erstens
23 Juli 2009 11:59Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Rainer H
23 Juli 2009 06:32aber besser ist etwas höher, hab ich ja geschrieben .
- erstens
22 Juli 2009 21:18Max Achlasten: 1090kg und 1135 Kg.
Gebraucht mit Vergleichsgutachten habe ich jetzt vorn: 235/45R17 94W,
hinten 255/40R17 98W oder 265/40R17 96W. Den 255er 98er gibts nicht in 96 daher der höhere Wert.
Und es gilt die Traglast bei 250km/h rauszusuchen!
Viele wissen gar nicht, dass alle alten ZR Reifen Und W Rreifen) oberhalb 240km/h ablasten und weniger Gewicht (Hersteller fragen) vertragen. Bis über 10% weniger.
Ich weiß auch nicht genau aber ich habe die Continentaltabelle gesehen. Wir mussten die ältere nehmen um überhaupt 265/40R17 zu finden.
Also das obige ist nötig laut meinem Gutachter für die angegeben Achslast.
Wäre die eine nur 1130 dann ginge beim 265er auch eine Nummer drunter.
Gefunden:
www.regio-reifen.de/node/7Reifen LI/SI
Die maximale Tragfähigkeit einer Bereifung hängt je nach Geschwindigkeitskategorie von der möglichen Höchstgeschwindigkeit des jeweiligen Fahrzeuges ab.
Die in der Tabelle notierten Tragfähigkeiten sind die maximalen Tragfähigkeiten pro Reifen und zwar für die Geschwindigkeit bis zu und einschließlich 210 km/h.
Darüber hinaus kommt es zu Tragfähigkeitsabschlägen!
Hier:
Also bitte nur mit 95% vom angegebene Wert rechnen!!!! Sonst keine Betriebserlaubnis! Mit Chip wird es noch übler. Wobei das oben nicht die Tabelle war, die der Gutachter hatte.250 km/h
95 %
- Rainer H
22 Juli 2009 20:31Gruß Rainer
- erstens
22 Juli 2009 19:47(Ich hab so einen schweren Dampfer mit Vollausstattung
- Rainer H
22 Juli 2009 19:41Hinten 265/35 ZR 18 mindestens 93 Load besser 97
Gruß Rainer
- erstens
22 Juli 2009 19:36Falls sie identische ET haben wie die vom CSI könnte eine ABE vorhanden sein für den 8er...
Reifentraglasten ermittelt dann der Gutachter, ich habe drei verschiedene für die 235er, 255er und 265er (letztere sind für hinten eingetragen).
Von 95W bis 98W. Max. Achslast war bei einer Variante um 5kg überschritten, daher 98W.
- flatsix
- Junior Mitglied
22 Juli 2009 17:53= 2 teilige geschmiedete Räder in der Größe 8 + 9 x 18 Lochkreis 120
Die Räder waren vorher auf einem E 38 montiert.
Die Räder waren bei BMW als Extra zu bestellen ( leider nicht für den e31 zu der Zeit )
Welche Reifengröße darf ich vorne und hinten montieren mit welcher Traglast ? für den e31 840CI!
Bitte um Informationen, wenn möglich auch mit Hinweis auf ein Gutachten... ABE o.ä. Vielen Dank & netter Gruß, Uwe
BMW 3.0 CSI 1975
