Frage Entlüftungsöffnung Batterie
Re: Entlüftungsöffnung Batterie
30 Sep. 2012 19:21
#198230
Meine waren auch aus 2004,waren aber im Frühjahr fertig.
  • Manni
  • Mannis Avatar
30 Sep. 2012 18:41
#198225
Wie sind denn eigentlich die Strom- und Ladekabellängen vom CTEK?
Ich erhalte jetzt übrigens schon seit 8er-Kauf 2004 den damaligen Batteriesatz mit Akkujogger am Leben.
  • jocker51
  • jocker51s Avatar
30 Sep. 2012 17:35
#198221
was muss ich denn jetzt beachten beim ablemmen der batterrien .... kofferaum auf fenster offen ..für ein tip jetzt schon lieben dank lg peter
  • Phoenix
  • Phoenixs Avatar Autor
02 Sep. 2012 14:30
#196948
...genau das hab ich mir auch geholt.
850CSI
  • M8
  • M8s Avatar
01 Sep. 2012 23:17
#196939
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.
das sind mit die besten Ladegeräte
Gruß Elmar
01 Sep. 2012 21:45
#196937
Er hat von abklemmen, nicht von ausbauen geschrieben ... :-k
  • CDRDJ
  • CDRDJs Avatar
01 Sep. 2012 21:43
#196936
Wenn er die Batterrien ausbauen möchte, lasst ihn doch, vielleicht hat er keine Steckdose in der Garage.
CDRDJ /// Alex F.
CR-AF 850
01 Sep. 2012 21:41
#196934
Eben, den Jogger schließt man unter der Haube an.
Der simuliert ständigen Fahrbetrieb (Be-und entladen),
was die Lebensdauer der Stromsteine auf über 4 Jahre
verlängert.
Aus gegebenem Anlaß: Angeblich beschäftigt sich derzeit
eine Projektgruppe beim Hersteller des Akku-Joggers mit
der ultimativen Alternative des Gerätes für den 2/3 Achter.
Er soll im Spätherbst untern dem Namen Akku-Jöggerchen
für beide Varianten des 840 (M60+M62) angeboten werden ...
:devilchilli:
Bis denne,
Hoerky
  • Phoenix
01 Sep. 2012 21:33
#196932
Aber MIT dem Jogger braucht man sie ja gar nicht erst ausbauen...
Die bleiben bei mir wo sie sind.
850CSI
  • CDRDJ
  • CDRDJs Avatar
01 Sep. 2012 20:37
#196921
Ein Akkujogger lädt deine Batterien wieder ordentlich auf und lädt und entlädt sie dann nach einem bestimmten Zyklus. So wird die Batterie sozusagen gepflegt.
Die Tipps von Mike würde ich auf jeden Fall auch beherzigen.
CDRDJ /// Alex F.
CR-AF 850
  • jocker51
  • jocker51s Avatar
01 Sep. 2012 19:59
#196919
Danke......was ist ein Akkujogger? und die ganze Relais vom Fahrzeug klappen alle wieder ???...Lg Peter
  • pfaelzers Avatar
01 Sep. 2012 16:51
#196910
... und nach Abklemmen/Ausbau der Batterien nicht den Kofferraumdeckel schließen.
Es sei denn, man möchte die Notöffnung mit dem Schlüssel trainieren. 8)
Manch Einer fährt auch vorher die vorderen Seitenscheiben ein Stück herunter.
Das erleichtert das Öffnen/Schließen der Türen. :grinsen1:
  • CDRDJ
  • CDRDJs Avatar
01 Sep. 2012 16:21
#196908
Richtig Abklemmen (erst Minus auf beiden Seiten, dann Plus) und am besten im Winter ein- zweimal nachladen oder gleich an einen Akkujogger hängen.
CDRDJ /// Alex F.
CR-AF 850
  • jocker51
  • jocker51s Avatar
01 Sep. 2012 15:00
#196900
Hallo Liebe Kollegen fahr mein Baby nur bei schön wetter wollte über Winter die Batterien abklemen ..was muss ich beachten .....Danke für ein Tip Lg Peter :-k
  • forever8
  • forever8s Avatar
31 Juli 2012 23:09
#195891
...letztenendes ja, da die sog. Ausgasungen minimal sind. :lach0:
*** Cross-Knight ***
  • Phoenix
31 Juli 2012 22:40
#195890
Hallo allerseits,
in meinen beiden neu verbauten Batterien (Banner Power Bull) ist jeweils eine Entlüftungsöffnung. Die Batterien sind ja wartungsfrei und bis 45° auslaufsicher.
Meint ihr es könnte dennoch vorkommen, aus aus den Entlüftungen Säure austritt - z.B. beim Laden oder wie auch immer?
Ich habe ja noch die beiden Schläuche, welche an die Batterien gesteckt werden sollten und die dann nach draußen führen. Leider sind die zu kurz, da die Öffnungen der Batterien auf der "falschen" Seite sind. Und abgesehn davon weiß eh kein Mensch, ob diese nicht verstopft sind.
Kann ich die Batterien bedenkenlos so stehen lassen?
Danke und Gruß
850CSI
