Frage BMW Styling 8 Felgen welche Reifen?
  • Helge Fink
  • Helge Finks Avatar
Re: BMW Styling 8 Felgen welche Reifen?
27 Dez. 2021 21:33
#246926
Hallo Bernhard,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Helge
27 Dez. 2021 12:04 - 27 Dez. 2021 12:06
#246922
Hi Helge,
ich habe die Winterreifengröße (225/55) als Sommereifen seit letztem Jahr drauf, kein Problem, auch nicht beim TÜV. Die Kennzeichnung "M+S" in Papieren ist übrigens nicht verbindlich, sondern nur eine "Empfehlung". Heisst: Die eingetragenen Winterreifendimensionen sind stets auch als Sommerreifen zulässig.
  • Helge Fink
16 Dez. 2021 13:54
#246888
Kann jemand die Frage beantworten? Ist die Reifengröße 225/55 R16 in Ordnung als Sommerreifen?
Helge
  • Bart
  • Barts Avatar
04 Nov. 2017 13:19
#236822
Na und? Die Reifengrösse 225/55 R16 steht dabei. Okay, laut BMW nur für "Mud & Snow" Reifen. Aber dann sind normale Sommerreifen in der selben Grösse doch auch in Ordnung?
Bart
  • MCS
  • MCSs Avatar
04 Nov. 2017 10:19
#236821
Laut BMW sind aber nur zugelassen :
[IMG
Viele Grüsse,
Martin
OO==[][]==OO
04 Okt. 2017 09:05
#236483
Es müssen schon 225/55 sein. 50er Querschnitt dürfte etwas verloren in den Radhäusern aussehen, Tachoabweichung habe ich daher jetzt nicht ausgerechnet.
225/55 fahre ich im übrigen auch, und zwar weil ich kein V-Profil haben will.
  • Bart
  • Barts Avatar
04 Okt. 2017 08:55
#236482
Du fährst also 225/50 ZR16?
Ich habe auch in dieser Größe nur Toyo gefunden.
ich fahre auch 225/50 ZR16. Das ist eine relativ gängige Größe, die gibt's nicht nur bei Toyo. Ich hab welche van Bridgestone drauf.
Gruss,
Bart
  • philm3
  • philm3s Avatar Autor
04 Okt. 2017 07:20
#236481
Hallo Christian,
Welchen Reifen hast Du denn?
  • Thedivine
  • Thedivines Avatar
03 Okt. 2017 23:29
#236479
Guten Abend,
ich fahre diese Felgen mit 225-er Reifen. Den Unterschied sieht niemand und die Auswahl an Qualitätsreifen ist gleich größer.
Christian
  • 850ermike
  • 850ermikes Avatar
03 Okt. 2017 20:34
#236477
in dieser Reifengröße wirst du ohnehin keine große Auswahl haben.
Ich denke Toyo ist der einzige Hersteller der diese Größe noch fertigt.
Grundsätzlich ist der Toyo auch kein schlechter Reifen, kannst Ihn bedenklos nehmen
  • supra2700
  • supra2700s Avatar
03 Okt. 2017 20:02
#236476
Toyo kannst bedenkenlos aufziehen, ich hatte bisher noch nie Probleme mit der Reifenmarke. Preislich sind sie meist auch top.
  • Herrmi
  • Herrmis Avatar
03 Okt. 2017 19:58
#236474
In dieser Grösse ist die Luft dünn, leider.
Die Toyo's sind aber i.d.R. sehr gute Reifen
Es grüßt der Uwe
(William Bligh,
Käpt`n der Bounty ;-))
  • philm3
03 Okt. 2017 19:55
#236473
Hi,
ich möchte gerne wieder die original Styling 8 Felgen im 16 Zoll Format aufziehen. Leider scheint es dafür nur noch eine Größe und Reifen zu geben.
Es ist wohl der Toyo Proxes T1-R in der Größe 235/50 ZR16 95W.
Gibt es eine Alternative?
Sind diese Reifen zu empfehlen?
Danke.
[IMG
[IMG
