Frage Zifferblätter tauschen
Re: Zifferblätter tauschen
27 März 2006 04:49
#47836
Wenn ihr so Angst habt davor dann lasst es besser sein, fragt doch M8Enzo ob er es euch macht, er hat genug Erfahrung damit und liefert nur top Arbeit ab......
  • Thomas Fischer
  • Thomas Fischers Avatar
26 März 2006 22:19
#47814
Hall Iceman
Ich habe auch noch einen Satz farbige Zifferblätter da so rumliegen und weis nicht ob ich sie einbauen soll.
Ich habe schon gehört das man den TAcho durch das Abziehen des Zeigers zerstört.
Bitte mail doch mal Deine Erfahrungen, wenn Du es gemacht hast.
Oder besser als sicherheit mal einen Satz Ersatzarmaturen besorgen.
BMW 650i E63 Coupe GG-TF 650
Porsche 911 Carrera 4 GTS GG-HM 408
  • SlingShot
  • SlingShots Avatar
24 März 2006 16:49
#47664
Right! :top:
  • pfaelzers Avatar
24 März 2006 15:49
#47657
@Mike:
Das Airbagsteuergerät bemerkt beim Selbsttest den fehlenden Widerstand der Sprengkapsel und die Airbag Lampe geht an und bleibt es auch. Weiter gibts einen Fehlereintrag. Muss dann gelöscht werden.
Gruß Michael
(Nein, der Airbag geht nicht los... schliesslich ist er ja nicht angeschlossen :lol: )
Danke, das war genau das, was ich(wir) hören wollte(n).
Einfacher ist es also, einen Funktionstest immer mit angeschlossenem Airbag durchzuführen.
24 März 2006 09:22
#47632
Auch von mir Alv viele liebe Grüße an Petra und gute Besserung....
  • SlingShot
  • SlingShots Avatar
23 März 2006 13:36
#47591
@Mike:
Gruß Michael
  • M8
  • M8s Avatar
23 März 2006 09:48
#47576
Meiner Maus geht es echt beschissen,sie ist sehr krank.
Aber ich hoffe es wird wieder besser und dann nerve ich wieder etwas mahr,egal ob Ihr das wollt oder nicht :grinsen1:
Hallo Alv, liebe Grüsse an Petra und Daumen drück :top:
Gruß Elmar
  • pfaelzers Avatar
22 März 2006 23:14
#47562
man kann nix falschmachen ...
:mrgreen: Wenn ich eins glaube, dann das nicht.
Schon bei Punkt 1 "Batterien abklemmen" gibts so viele Möglichkeiten. Siehe Suchfunktion.
:toothbrush: Martin
Also wer beim "Batterie abklemmen" bereits seine Probleme hat, sollte bei den weiteren Punkten besser die Finger davon lassen.
Wer aber bei noch abgezogenem Lenkrad nach Wiedereinbau seiner neu gestylten Instrumententafel kurz mal die Bordspannung anklemmt, um die Funktionalität zu checken; was sagt dann die unter Strom stehende Perle zum nicht vorhandenen Airbag? :shock:
  • Funky
  • Funkys Avatar
22 März 2006 22:47
#47559
Oh na dann, verstehe.
Gute Besserung wünsch ich dann aber ganz heftig!
Martin
  • Alv
  • Alvs Avatar
22 März 2006 22:42
#47555
Ja warum fragt Ihr?
Ich will das mal ganz kurz ohne große Worte schreiben.
Deswegen auch etwas weniger Beiträge von mir derzeit.
  • Funky
  • Funkys Avatar
22 März 2006 19:19
#47535
Wenns Probleme gibt, dann vielleicht einen Überraschungsbesuch bei Alv machen. Aber auch das könnte ein Fehler sein. Wenn ich nur wüsste warum???
:toothbrush: Martin
22 März 2006 19:02
#47530
Voerst mal danke für die Tipps
Pusches ,was meinst du mitgut verstauen?
Gruß ice
irgendwohin legen wo er nicht runterfallen kann. Is halt Sprengstoff drinnen. :harhar:
  • Iceman
  • Icemans Avatar Autor
22 März 2006 18:45
#47529
Gruß ice
Einmal Löwe immer Löwe
22 März 2006 18:40
#47527
In einem Fachbetrieb, respektive deiner eigenen Grage :mrgreen:
- Batterien abklemmen
- mit dem Torxschrauber die Prallplatte abschrauben (2 Schrauben).
- den Airbag Stecker abziehen.
- den Airbag auf die Steckerseite legen und gut verstauen.
- Lenkstockverkleidung abnehmen
- Stecker des Schleifrings abziehen
- die Lenkradnarbe mit der Reissnadel auf der Lenkstange markieren
- Mutter aufschrauben
- Lenkrad abziehen
- fertisch
:top:
  • Whizzy
  • Whizzys Avatar
22 März 2006 18:27
#47524
Hallo, :winken:
Das Kombiinstrument ausbauen, ohne Lenkraddemontage, funktioniert nur, wenn Du die elektrische Verstellung der Lenksäule drin hast. Ganz nach unten und ganz raus fahren. Dann sollte es mit ein wenig Geschick zu schaffen sein. Hast Du die manuelle Verstellung, dann wirst Du wohl oder übel das Airbaglenkrad "in einem Fachbetrieb" demontieren lassen müssen.
  • Iceman
22 März 2006 17:52
#47518
Hallo Freunde
Hab da eine Frage: um den Tacho und Drehzahlmesser ausszubauen
( ich möchte andere Zifferblätter einbauen) muss ich da das Lenkrad unbedingt ausbauen?
Oder ist das trotz Airbag kein Problem
Grüssse aus München
iceman : :Drv1:
