Frage Verstärktes häufiges Brummen - vermutlich Antriebsstrang/Hinterachsdifferential
Re: Verstärktes häufiges Brummen - vermutlich Antriebsstrang/Hinterachsdifferential
22 Okt. 2022 23:31 - 23 Okt. 2022 19:02
#247894
Stefan und ich haben neulich herausgefunden, dass der Abtriebsflansch des Automatikgetriebes und das dort eingesetzte Nadellager verschlissen sind, es Spiel geben kann, welches diese Unwucht auslöst.
  • Kotan25
  • Kotan25s Avatar
22 Okt. 2022 21:58 - 23 Okt. 2022 19:02
#247892
Die Automatikgetriebe haben erst ab dem 850ci eine Hardischeibe.
Mein 91er hat nur eine direkt Verbindung zur Kardanwelle.
  • Kotan25
  • Kotan25s Avatar
22 Okt. 2022 21:55
#247891
Hallo Thomas, nein habe das Problem immernoch. Hattest du das Problem im Stand auch wenn du Gas gegeben hast? Oder nur beim fahren?
Komisch ist, das die Vibrationen weniger werden je länger ich damit fahre/ das Auto warm wird. Es kann dann doch nur etwas mechanisches sein (Lager) statt etwas elektronisches oder?
Gruß Kotan
14 Mai 2021 13:16
#245779
Ich habe hier einen 12er / Schaltgetriebe der das Problem bei ~4000 Umdrehungen hat.
Hier ist es das Zweimassenschwungrad.
Leider nicht mehr verfügbar...
  • ThomasG.
  • ThomasG.s Avatar
14 Mai 2021 11:20
#245778
Hi Kotan 25,
habe genau das gleiche Problem und suche schon seit Langem nach der Ursache. Bist du schon fündig geworden? Ich habe auf Ratschlag von Ralph das Zündgeschirr getauscht, dadurch ging ein Großteil der Vibration bei 1500 U/min weg, aber das metallische Klacken bei schnellem Lastwechsel habe ich auch noch, und eine Vibration wird immer noch übertragen. Hatte meine Zündkabel übrigens mehrfach gemessen und sie waren immer, wie sie eigentlich sein sollten, aber der Unterschied im Durchzug des Motors ist gewaltig.
LG
  • Kotan25
  • Kotan25s Avatar
12 Mai 2021 09:52 - 12 Mai 2021 09:54
#245770
Guten Tag,
ich habe auch ein dröhnen, vibrieren das sich ca. bei 1500 U/min bemerbar macht.
Vorallem wenn der Motor kalt ist.
Nur im Teillast Bereich.
Außerdem hat das Fahrzeug Spiel im Antriebsstrang wenn ich vom Gas weggehe und wieder Gas gebe. Es hört sich außerdem so an wie wenn es metallisch klackt wenn ich das Gas loslasse. Hardy scheibe habe ich keine da Bj 91.
Das komische an der ganzen Sache ist, wenn ich im stehen kein Gang eingelege und den Motor auf ca. 1500 U/min touren bringe, spüre ich auch ein vibrieren.
Gewechselt wurde bereits:
-Mittellager
-Motorlager
-Gummilager Getriebe
-Getriebeölspülung von ZF
-Simmerring Getriebe Ausgang
-Simmerring Differential
Könnte es das Differential sein oder die Kardanwelle?
Oder und etwas am Motor?
Hat sonst jemand die Probleme?
Bin echt am verzweifeln.
Ansonsten fährt das Fahrzeug problemlos.
Wäre wirklich toll wenn ein erfahrener mir helfen könnte.
Vielen Dank im Voraus
Fahrzeug Daten:
850i Bj 91 mit 170000km
  • Manni
  • Mannis Avatar
01 Aug. 2020 22:31
#243316
Ahk123 schrieb: Hallo
habe auch einen M73. hatte das gleiche Geräusch.War nach einem Getriebeöl und Filterwechsel weg.
MFG
Das hatte ich bei meinem M73 auch häufig vor ein paar Jahren, als wenn man über ein Waschbrett fährt. Trat nur unter minimaler Last bei konstanter niedriger Geschwindigkeit auf. Nach Getriebewartung war dauerhaft Ruhe.
  • Ahk123
  • Ahk123s Avatar
27 Juli 2020 17:53
#243274
Hallo
MFG
  • BMW GTR Racer
  • BMW GTR Racers Avatar Autor
27 Juli 2020 00:05
#243270
Angabe BMW für den 850 Ci / M73 - Hardyscheibe
Getriebeart: Automatikgetriebe
Motorcode: M 7354122
  • Eraserhead
  • Eraserheads Avatar
26 Juli 2020 23:52
#243268
Haben denn die Automaten überhaupt eine Hardyscheibe verbaut?
  • BMW GTR Racer
26 Juli 2020 22:43
#243267
Vielen Dank für die Rückinformation.
Ich gehe deiner Analyse einmal nach :top:
26 Juli 2020 17:16
#243262
da gibt es eigentlich nur 3 Komponenten die für das Brummen verantwortlich sind.
Hardyscheibe, Kreuzgelenk , Mittellager.
Für das Kreuzgelenk gibt es firmen die so etwas reparieren, es ist also nicht zwingend notwendig sich ne neue welle zu besorgen. Die anderen Komponenten bekommst du noch beim Freundlichen.
  • BMW GTR Racer
26 Juli 2020 12:32
#243255
Hallo 8er Gemeinde,
ich habe an meinem 850 Ci/M73 - 09/1997 ein zunehmend häufiger und stärker auftretendes Brummen am Antriebsstrang oder auch Hinterachsdifferential. Das Brummen hört sich so an als würde man über eine geriffelte Teerstrecke fahren :Drv:
Noch vor ca. 1 Jahr war das Geräusch nur immer einmal gelegentlich vorhanden und ich habe das Öl am Differential gewechselt. Bei der gestrigen Ausfahrt war das Brummen fast schon permanent vorhanden. Man merkt auch dann ein leichtes Ruckeln am Fahrzeug, wenn das Brummen auftritt. Ich vermute das die Verzahnung am Differential (Kegelzahnrad) hier aneinander „schlägt“ und das Diff nicht sauber arbeiten kann.
Ist jemanden das Problem bekannt? Oder was kann es sonst noch sein? Habt ihr Ideen oder Vorschläge wie ich die Fehlermöglichkeiten eingrenzen kann?
Für euer Feedback schon einmal besten Dank!
Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag :winken:
Grüße aus Oberfranken
Matthias
