Frage Ausbau Rücksitze
- rocky0505
- 8er Padawan
Re: Ausbau Rücksitze
09 Feb. 2022 22:10
Hallo Pusches, das war eine perfekte Beschreibung - hat wunderbar geklappt - vielen Dank und bestimmt bis zum nächsten Mal
Grüße rocky0505
Grüße rocky0505
09 Feb. 2022 13:22 - 09 Feb. 2022 13:23
Hallo Rocky
Willkommen im Forum
Du musst den Teil in der der Verbandskasten untergebracht ist ausbauen (3 Schrauben) dann siehst du oben die Erste Schraube.
Dann die Seitenverkleidung neben dem Sitz oben am Fensterrand nach innen drücken, (Metallclipse entriegeln sich) vorne auch nach innen drücken (die Plastikclipse entriegeln sich )und dann innengedrückt nach vorne oben ziehen. Dann siehst du die Zweite Schraube.
Hast du eine Sonderbelederung dann ist das Seitenteil meistens noch verklebt.
Ein Kunststoffkeil hilft bei der Ganzen Aktion.
Viel Spass ;o)
Willkommen im Forum
Viel Spass ;o)
- rocky0505
- 8er Padawan
Ausbau Rücksitze
09 Feb. 2022 12:21
ich bin zum 1. Mal hier.
Problembeschreibung:
wie kann ich die Rücksitze am 8er ausbauen?
Die Vorderkante kann ich aus der Verriegelung/Verankerung lösen und nach oben anheben, allerdings lässt sich der Rücksitz an der hinteren oberen Befestigung nicht lösen.
Wie ist der Rücksitz dort befestigt?
