Frage Schlüsselkopf vom Ersatzschlüssel fehlt
Re: Schlüsselkopf vom Ersatzschlüssel fehlt
30 Aug. 2023 09:51
#248743
Drei Tasten = Funk, zwei = IR.
Wenn Du auf Funkschlüssel umstellen willst, brauchst Du auch einen Funk-Empfänger => Innenspiegel(elektronik) tauschen (etwa aus einem E 36 bekommt man das recht günstig).
Funk ist u.U. bequemer, weil man nicht zielen muss; Funk kann aber auch fehl-bedient werden (unmerklich in der Hosentasche).
  • agony
  • agonys Avatar Autor
30 Aug. 2023 09:48 - 30 Aug. 2023 09:49
#248742
Was ist ja etwas häufiger gibt ist dieser ähnlich aussehende Schlüssel mit drei Tasten. Hat er dann vielleicht auch ein passendes Infrarotmodul oder sind das schon Funk Schlüssel? Oder geht es durch die drei Tasten gar nicht?
30 Aug. 2023 09:47
#248741
Ja, anlernen geht immer problemlos. Lediglich beim Gegenstück, dem Empfänger im IR-Innenspiegel, gibt es baujahr- und modellspezifische Unterschiede. Aber wenn Du Deinen Spiegel behältst, ändert sich nix.
  • agony
30 Aug. 2023 09:45
#248740
Nach genauso einem alten, originalen aus einem weg geschlachteten Auto suche ich. Wusste aber gar nicht, dass man sogar das Infrarot Innenleben dann an das eigene Auto an lernen kann, geht das so wie man den eigenen Schlüssel an lernt, wenn das Auto ihn vergessen hat?
30 Aug. 2023 09:41 - 30 Aug. 2023 09:46
#248739
Z.B. ebay: itm=322952795349
(Link klappt nicht)
Habe im Lauf der Jahre etwa ein halbes Dutzend solcher Schlüssel nachgekauft (vor allem um einen Zweitschlüssel pro Fahrzeug zu haben), wichtig ist bloß ein intaktes IR-Innenleben vorrätig zu haben - das gibt es nicht bei ebay. Jedoch kann man es von weggeschlachteten E 31 / E 32 / E 34 durchaus mal ergattern.
Bei älteren BMW Accessoir Brieftaschen gab es im Kleingeldfach extra eine kleine Lasche zur Unterbringung des Notschlüssels - ein Schlüsselkopf wäre da eher störend...
29 Aug. 2023 20:24
#248735
Von der Qualität her ja,
vom Preis auf keinen Fall ;o)
Ist aber auchalternativlos, weil es die Funkschlüssel nicht mehr gibt.
  • agony
29 Aug. 2023 18:43
#248729
danke schonmal,
ist der von der Qualität vergleichbar mit dem originalen Schlüssel?
28 Aug. 2023 21:44
#248723
Ich kann dir da maximal das anbieten
www.pusches.de/index.php/teile-nach-kate...n/product/view/16/96
Die Gummieinlagen kan man theoretisch umbauen, aber es ist einfacher das Innenleben zu tauschen und den Schlüssel neu Fräsen zu lassen.
  • agony
28 Aug. 2023 21:14
#248721
ich suche für den Infrarot Schlüssel von 1993 eine neue Gummi Einlage für die 2 Knöpfe am liebsten Original. Hat da jemand die Teile Nummer oder ggf die Nummer von ganzen Schlüssel?
Werde aus der Schlüsselübersichtsgrafik von BMW nicht schlau.
Vielen Dank
09 Sep. 2022 12:17
#247734
Ansonsten, jedenfalls die normalen Schlüssel bekam man zumindest vor 2 Jahren noch bei BMW, also mit Kopf, einschließlich Batterie, und geschliffen. Kostete rund 80,--.
26 Aug. 2022 16:13
#247665
Ich meine es waren bei Lieferung 4 Schlüssel
2 x den normalen oder InfrarotSchlüssel
1 x der Hotelschlüssel
1 x der Geldbeutelschlüssel
  • agony
26 Aug. 2022 12:37
#247663
Oh schade, sieht irgendwie unvollständig aus.
War denn dann ab Werk noch ein vierter Schlüssel bei dem 8er vermutlich dabei? Wenn ja, was für einer?
26 Aug. 2022 12:21
#247662
Das untere ist der Geldbeutelschlüssel, das gehört so ;o)
  • agony
26 Aug. 2022 11:20
#247660
Ich bin auf der Suche nach dem Schlüssel Kopf von Ersatzschlüssel und ob man den überhaupt austauschen kann?
Habe Leider (oder zum Glück) einen Wagen von 1991 ausgestattet ohne Fernbedienung, d.h. Ich habe einen Schlüssel mit der kleinen funzel und den Ersatz Schlüssel und noch den Drittschlüssel mit weniger Macht.
Kann mir da bitte jemand helfen wie ich den 2. Schlüssel vervollständigen kann? Oder hat vielleicht noch jemand einen alten Schlüssel gefunden von seinem verkauften 3. Achter? ;-)
Danke und viele Grüße
