Frage Unterlegekeil Wagenheber
Re: Unterlegekeil Wagenheber
22 Aug. 2023 02:15 - 22 Aug. 2023 02:18
#248701
Bisher hatten sowohl die originale BMW Batterie, welche von Exide hergestellt wird, sowohl die Batterien aus dem Zubehör, welche ich verwendet habe, das Loch für den Überlauf - siehe Bild
Möglicherweise wurde der Schlauch irgendwann bei einem Batteriewechsel entfernt...
  • blacky
  • blackys Avatar Autor
22 Aug. 2023 01:31
#248700
Da führt bei mir kein Schlauch hin. Ich habe nur diese Tülle im Blech drin.
Mehr nicht.
Ist das nur bei einer original Batterie dabei ?
22 Aug. 2023 00:49 - 22 Aug. 2023 00:51
#248699
Hast Du auf der Fahrerseite rechts neben der Batterie auch ein kleines Loch mit einem Gummistopfen ?
Für was der gut sein soll...?
Durch diese Tülle (Nr. 9) geht der Überlaufschlauch (Nr. 8 und 13) der Batterie. Sollte auf der Beifahrerseite auch so sein.
  • blacky
21 Aug. 2023 21:53
#248698
In meiner Bedienungsanleitung (M73) findet man nicht einmal das Wort "Unterlegekeil" oder "Keil".
Bei den Fahrzeugen, wo er dabei ist, wird er sicherlich in der Bedienungsanleitung erwähnt.
  • blacky
21 Aug. 2023 21:45
#248697
  • Thedivine
  • Thedivines Avatar
21 Aug. 2023 10:29
#248696
Guten Morgen,
in meinem M73 ist auch keine Halterung vorhanden.
Christian
21 Aug. 2023 09:53
#248695
Möglicherweise ist der Unterlegkeil bei einer Modellpflege komplett entfallen - meine E31 sind beide Bj. 1997 mit M73 Motor, deutsche Erstauslieferung.
20 Aug. 2023 23:44
#248694
Das scheint mir länderspezifisch oder Modellabhängig zu sein.
Auswählen konnte man das nicht, oder ?
- Bei den Japanern fehlt der Keil und die Halterung (M62)
- genau so bei den Amerikanischen Fahrzeugen (M70)
alle deutschen die ich hier habe (8 Stück) haben den Keil (M60 +M70 + S70 Motorisierung)
20 Aug. 2023 23:03 - 20 Aug. 2023 23:09
#248693
Da ich bei meinen beiden E31 weder den Unterlegkeil, noch den Halter nebst Befestigung finden konnte, habe ich hier Im Forum gestöbert und bin auf diesen uralten Beitrag gestossen. Scheinbar war der Unterlegkeil Sonderzubehör, da er in einigen E31 nicht vorhanden war...
  • blacky
14 Aug. 2023 01:36 - 14 Aug. 2023 02:50
#248671
Konnte bei mir da nichts finden.
Auf der linken Seite ? Auch beim Wagenheber ?
Direkt links neben der Batterie wäre ein wenig Platz, wenn er da sein müsste. Woanders wüsste ich nicht wo der Platz hätte.
Ich habe ein Foto aus dem Netz. So sieht es bei mir auch aus.
Und rechts ist bei mir ein CD-Wechsler.
13 Aug. 2023 20:02 - 13 Aug. 2023 20:03
#248670
Ja, der Keil war immer dabei und steckt auf der Halterung (Nr:3 ) direkt am Radkasten neben der Batterie hinter der Filzverkleidung.
  • blacky
13 Aug. 2023 05:28
#248668
Guten Tag,
weiß jemand, ob zum Wagenheber auch ein Unterlegekeil in der Serienausstattung geliefert wurde ?
siehe Foto Position Nr. 2
Oder ist das Zubehör, das man selbst noch dazukaufen kann ?
