Frage [OT] Suche analoges Telefon, welches ohne Strom funktioniert
- MaxPower
Re: [OT] Suche analoges Telefon, welches ohne Strom funktioniert
07 Okt. 2009 00:29Das Diplay fällt allerdings bei jedem ganz sicher weg.
Aber wie Mike schon sagte lässt sich das mit dem Freisprecher evtl beim Fachhändler gut testen. Also ganz neutral gesagt: "wir" haben im Media Markt eine Telefonbuchse zum Testen in der entsprechenden Abteilung. Wenn nicht arg viel los ist, lässt sich da schon das ein oder andere ausprobieren.
Also nicht, das du deswegen nach Freiburg runterfahren musst, aber vielleicht bietet es der ein oder andere Laden bei dir auch an.
MfG, Max
- Paule
06 Okt. 2009 12:06zu 100%, das hatte mein damaliges Siemens Euroset B11.
Gruss Paule
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
- erstens
06 Okt. 2009 11:59Freisprechen ohne Netzteil geht nicht. Weil zu wenig Leistung über die Leitung kommt, richtig?
- MaxPower
06 Okt. 2009 11:16Erfahrungsgemäß gebe ich MaxPower hier recht.
Sowohl die Freisprecheinrichtung, als auch ein Display können eine zusätzliche Stromversorgung erforderlich machen, müssen sie aber nicht immer.
Meist läßt sich solch ein Telefon im "Notstrombetrieb" betreiben.
Dabei funktioniert dann bei Stromausfall weder Display noch Freisprechen, Wählen und Sprechen ist dann jedoch möglich.
Die Aussage "funktioniert auch ohne Netzteil" ist hier zwar richtig, entspricht jedoch nicht dem eigentlichen Nutzen des Interessenten.
Ich empfehle hier den Gang zu den einschlägigen Elektronik-Discountern und diese Funktion vor Ort einfach getestet.
Alles andere könnte nur unnötig die Versandkosten in die Höhe treiben.
Exactly
Ich habe nähmlich bis vor 4 Monaten Telefone bei Media Markt verkauft
Und im freiburger Markt gibts soziehmlich alle aktuellen Marken-Schnurtelefone
MfG, Max
- pfaelzer
- Administrator
05 Okt. 2009 14:39Sowohl die Freisprecheinrichtung, als auch ein Display können eine zusätzliche Stromversorgung erforderlich machen, müssen sie aber nicht immer.
- Paule
05 Okt. 2009 12:22"Freisprechen nur mit Netzteil" ?
Faellt mir schwer, dass zu glauben.
Ich habe im Moment etwas wenig Zeit, werde aber spaeter auch nochmal
recherchieren.
Gruss Paule
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
- erstens
05 Okt. 2009 12:18Speicher würde es nur mit eingesetzten batterien geben und Freisprechlautsprecher gibt es nie ohne Netzteil.
Also ev. geht es wenn es keine Freisprechlautsprecher unter dem Gitter eingebaut hat.
Edit: Es wird noch funktionieren ohne Strom. Aber der Lautsprecher nicht mehr und ev. sind die gespeicherten Nummern dann futsch.
- Paule
05 Okt. 2009 11:37angeboten. Hier wird ausdruecklich hingewiesen, dass es den Strom
ueber die Telefondose bezieht:
cgi.ebay.de/Siemens-analog-Telefon-Euros..._trksid=p3286.c0.m14
Gruss Paule
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
- erstens
05 Okt. 2009 10:48Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Paule
05 Okt. 2009 09:35gefunden, dass auch stromlos (also ohne Netzteil) betrieben werden
kann.
cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&it...e=ADME:X:RTQ:DE:1123
Da freut sich die Mutti :harhar:
Gruss paule :winken:
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
- MaxPower
04 Okt. 2009 21:531. Keine Freisprechertaste und
2. kein Display
haben, brauchen kein Stromkabel. Kannst sonst mal in irgend ein Technikmarkt gehen und nach sehen. Wirst aber genau das feststellen
MfG, Max
MfG, Max
- CDRDJ
04 Okt. 2009 14:45CR-AF 850
- Paule
04 Okt. 2009 13:58yes, der Anschluss ist schon verbaut.
Aber eigentlich ist alles ganz anders, denn ich will
meiner Schwiegermama endlich mal ein Tastentelefon
spendieren und leider ist in der Naehe der TAE Dose
weit und breit kein Stromanschluss.
Gruss Paule :winken:
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
- CDRDJ
04 Okt. 2009 13:52CR-AF 850
- Paule
04 Okt. 2009 10:11das hat sich erledigt, bei eBay gibt´s die massenweise fuer 1 Euro,
es steht nur nicht immer in der Beschreibung, dass sie keinen
Strom brauchen.
Aber trotzdem Danke. :top:
Gruss Paule
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
- erstens
04 Okt. 2009 02:38Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Paule
03 Okt. 2009 18:34hat man heutzutage leichte Probleme bei automatischen Bandansagen,
die auffordern, "Taste 1" zu druecken :mrgreen:
Hab jetzt aber bei eBay von Siemens welche gefunden.
Das zB:
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
- wowbagger
- War ich das etwa?
03 Okt. 2009 18:29Ansonsten nehme ich mal an, du suchst ein analoges Telefon, das lediglich über ein Anschlusskabel verfügt das in die Telefondose gestöpselt wird.
Such in der Bucht nach dem Klassiker "W48" dann kommen automatisch frühe Designsünden der damaligen Post wie das 611er und ähnliches zum Vorschein.
- Paule
03 Okt. 2009 16:38ich habe bei Google und auch bei eBay nichts
gefunden. Kennt hier jemand im Forum stromlose
Telefone ?
Gruss Paule
Automatikgetriebe
EZ: 7/93
Orientblau metallic
