Frage Frontteil zerlegen zwecks Lackierung
  • sl56
  • sl56s Avatar Autor
Re: Frontteil zerlegen zwecks Lackierung
21 Feb. 2007 15:54
#74604
Hallo Reinhard,
danke für die Info.
Jetzt komm ich klar. :top:
FG Lutz
  • DerMEESTER
  • DerMEESTERs Avatar
21 Feb. 2007 09:38
#74587
Danke :top:
Ich habe hier noch den alten Schmöcker rumliegen. Du hast ne PN. :grinsen1:
Gruß Dirk :winken:
über 10 Jahre im Besitz eines 8er's ;-)
  • M8
  • M8s Avatar
21 Feb. 2007 07:22
#74576
Hallo Dirk,
guckst Du hier
Gruß Elmar
  • DerMEESTER
21 Feb. 2007 07:08
#74574
Hier der volle Umfang der Arbeiten:
Das mit den Nieren erklaert sich dann wirklich von selbst, wenn man die Schuerze mal abgebaut hat. Die Klammern sitzen teilweise sehr fest!
Die Anleitung gilt streng genommen nur fuer den V12 und ich meine mich zu erinnern, dass man da auch noch abkuerzen kann ;)
Gruesse
Reinhard
@Reinhard
Haste Dir die Mühe gemacht und den dicken Schmöcker Seite für Seite durch den Scanner gejagt oder existiert mittlerweile doch ne E31 CD, wie mal von BMW angekündigt?
Gruß Dirk :winken:
  • reinhard
  • reinhards Avatar
20 Feb. 2007 16:38
#74541
Gruesse
Reinhard
  • Angler
  • Anglers Avatar
20 Feb. 2007 15:58
#74537
leider hab ich keine Rep.-anleitung.
Das läßt sich ändern. :harhar:
Klick! mich! jetzt!
Gabriel
  • sl56
20 Feb. 2007 15:45
#74534
..danke für die Tipps, :drink1:
hatte auch vor, die Schürze abzubauen, leider hab ich keine Rep.-anleitung.
Aber ich denk, dass ich sie auch so abbekomme und dann kommt besagter Arbeitsgang.... :denk: .
  • reinhard
  • reinhards Avatar
20 Feb. 2007 10:44
#74495
Jo naja, das ist dann mal Interpretationssache :harhar:
"Von innen rausschlagen" ist schon eher die andere Richtung und die flache Hand gehoert bei solch einem Tipp eher zur Faust geballt.
Ist ja nicht so, dass das Zeug alles nix kostet.
Idealerweise zieht man die Repanleitung zu Rate und baut die komplette Schuerze zum lackieren ab. Ist in einer halben bis dreiviertel Stunde _sachgemaess_ geschehen.
Gruesse
Reinhard
  • DerMEESTER
20 Feb. 2007 10:38
#74493
Moin
Mit dem "nach innen schlagen" hat der nicht ganz unrecht. Allerdings würde ich die Methode nur bei neuen Teilen und warmen Umgebungstemperaturen empfehlen, sonst platzt garantiert ne Nase ab. :?
Gruß Dirk :winken:
19 Feb. 2007 14:00
#74400
Du mußt sie von außen nach innen drücken.
  • sl56
19 Feb. 2007 12:43
#74387
Hallo Klaus,
danke schon mal :top:
  • Laserfreund
  • Laserfreunds Avatar
19 Feb. 2007 12:24
#74385
Wenn ich mich recht erinner, wird die von außen nach innen gedrückt. Innen sind auf jeden Fall 4 Nasen (eine an jeder Seite) die die Nieren festhalten. Ich schau nach Feierabend zuhause aber nochmal nach. Meine is ja ab. Vielleicht mach ich auch ein Foto ;-)
:winken:
Klaus
  • sl56
19 Feb. 2007 12:19
#74384
Hallo Ihr 8er Schrauber,
meine Nase (natürlich die von meinem 8er) muß lackiert werden und ich muß vorher die Niere ausbauen. Der freundliche sagte:" mit der flachen Hand von innen rausschlagen". Ist das wirklich die Lösung oder geht das auch zerstörungsfrei?
Lutz dankt schon mal für Tips
